土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于膨润土——天然纳米材料在实践中的应用
发布于:2006-06-06 15:48:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
膨润土一般由火山灰形成层状岩石,大部分是由第三纪火山灰或者流纹岩变质而形成。最有名的是美国俄亥俄州的膨润土,推测是由白垩纪的火山活动而形成的。膨润土的矿物学名称为蒙脱石,虽然在法国发现,但是由于在美国蒙大拿州的福塔蒙脱附近首次发现了矿脉,所以叫做蒙脱石。
膨润土具有遇水膨胀的特性,钙基膨润土膨胀时,约为自身体积的3倍;钠基膨润土膨胀约为自身体积的15倍,能吸收5倍于自身重量的水。膨胀后的膨润土所形成的胶体具有排斥水的性能。利用这个性能,人们用膨润土来作防水、防渗材料。
膨润土的粒径为10-10m~10-8m(1nm=10-9m),国外称其为天然纳米(10-9m~10-7m)材料。
我国膨润土储量世界第一,但开发应用的极少,我国的膨润土品质优良,性能与美国怀俄明州的一样。膨润土的膨胀能力特强,其原因是因为膨润土具有物理化学性强,结合水的能力强等特性,通常在与水接触24h开始水化,(美国cetco公司生产的膨润土的水化时间还要更短,几乎在遇水的同时,水化作用就开始了。这个过程跟膨润土的杂质含量等品质是息息相关的)48h水化完成,变成原来颗粒体积的10—15倍的胶凝体。(优质的膨润土膨胀系数会更高,cetco的膨润土膨胀系数可以达到20—30倍)。
根据膨润土的特性,在它水化以后,形成的胶体水的渗透率可达到10的负11次方cm/s,所以可以做来生产优秀的防水和防渗材料。目前美国cetco公司在中国苏州已经建立了工厂(捷高科技苏州有限公司),专业生产基于膨润土产品的优秀防水、防渗产品。
另外膨润土还可以应用在废水废油的处理中,因为它有很强的吸附能力,也可以处理废气;
还可以用在软水剂和澄清剂里,可以使不洁物质絮凝沉入库底。
另外膨润土在沙漠治理中有让人意想不到的用途。
美国cetco公司的母公司AMCOL公司,是全球最大的膨润土生产商,致力于膨润土应用在全球的推广。目前通过子公司捷高科技(苏州)有限公司的发展和努力,已经为中国带来了大量的成熟应用经验和可靠产品。
不才郑纲领,忝为其中一员,和公司诸同仁一样,愿意为中国的天然纳米材料的推广使用,贡献自己的力量。如有任何疑问,可以跟我联系,13914054195。或登陆捷高科技(苏州)有限公司网站。
  • yfqwy
    yfqwy 沙发
    听君一席话,世界万物皆可用,看来膨润土将来用途的确很大,前景十分乐观
    2006-06-09 09:54:09
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
某中型淤地坝工程设计报告
某中型淤地坝工程设计报告
