土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两照明回路的PE线可以共用吗?
两照明回路是共用PE线好,还是分别从配电箱单独引PE线好?
全部回答(8 )
  • demon_flash
    可以
    2006-06-07 15:17:07 来自 PC 评论 举报
  • reidsen
    可以共用,但是最好不共用,因为如果这根线断了2个回路就都没接地保护了,从安全角度出发,设计院一般都不共用,施工时一般都共用,为了节约成本。。。出发点不同。。
    2006-06-07 01:43:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
