土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关站放在地下一层可以吗?
我这里是有地下二层的,开关站放在地下一层可以吗?有没有规范啊?
全部回答(4 )
  • 义薄云天义
    配电室和开闭所不建议放地下室,因为要考虑防水漏水。
    根据《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下 :
    第6.2.4条,变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
    第6.2.7条,配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
    扩展资料开闭所在进行总体布局设计时应遵循几个基本原则:
    1、布置紧凑,便于设备搬运、操作、检修、巡视等要求。
    2、尽量采用自然光和自然通风。
    3、开闭所地面应高于室外地面,防止雨水进入。
    4、有人值班开闭所应设置单独值班室,值班室与高压室有通道。e.开闭所门应设置向外开,高压侧向低压侧开。
    如果地下一层允许时,可以放在地下二层,但不能放在地下最底层。如果地下二层就是最底层,那也是不行的。
    2023-02-15 14:00:15 来自 PC 评论 举报
  • cof1675503097764
    可以的,我们学校的进线间就是放在地下一层的,我还见过很多超市的也是
    2023-02-05 19:58:05 来自 APP 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
