土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅总进线的总漏电保护器采用几p开关啊?
发布于:2006-06-06 13:54:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家在做住宅总进线的总漏电保护器采用几p开关啊?
全部回复(96 )
  • lhhong1
    lhhong1 沙发
    采用3p+n!N线不断的!N线的作用不知道谁变位了,N线不断,才强制接零电位,断了,靠地线。而实际状况地线是多种接法,多种地质,当ABC电源断开后,本级无电了,你断N线起何作用,其它串过来电压,也可靠N线降电位。
    2006-12-10 10:49:10
  • wwj8005
    wwj8005 板凳
    当负载主要是带镇流的设备时,比如说电脑,电视的电源等等,电流会发生非线性畸变,N线的电流就有可能比任何一相都大,这时N线就非常危险了,而不能为了始终保证N线可靠连接而不断开,所以选用4P, N线带脱扣的RCD,不管是任一L还是N线过流都可以一起脱扣,这样不是什么事都没有了?
    在这种情况下,N线不断开是非常危险的,它不能保护由于非线性畸变引起的N线过流问题;也不论何种情况,N线断开时,一定要保证ABC三相一起断开.
    2006-09-02 10:49:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
床头控制拒
请问床头控制柜有样本吗
