土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 06考试注意事项
06考试注意事项
发布于:2006-06-06 12:39:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
电气专业注册考试答题要求
1.按要求答,防止无效.(例如:用铅笔答则无效)
2.答题位置要正确。(例如:打对号,不往括号里添ABCD,则无效)
3.有选作题的,千万不能做多。
4.试题只有对错,没有给一半分之说。
5.不能写与答案无关的文字(防止作废)。
如何答题:
1. 答案:(A),一定要添上。
2. 主要依据:(1)规范名称,规范号,条文号,规范内容。
(2)计算题,要先写出公式,再代入数字。(指定的参考书,可作为依据。)
例如:依据工业与民用配电设计规范P237,表7-3,选≥1.5,(A).
计算:I=1.5Ie=1.5x88=118.8A
步骤要写全,电缆10KV: 1.额定电流,载流量 2.热稳定 3.电压降
全部回复(32 )
  • emmybms
    emmybms 沙发
    有关于考试须知的网站么,我想了解
    比如报名条件
    考试书籍
    谢谢
    2006-09-21 17:35:21
  • wangtao_1999
    wangtao_1999 板凳
    2006-09-21 14:02:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
05考试总结
05年考试归类:1. 单项接地,等电位 11个2. 负荷计算,无功 5个3. 并联电容器 5个4. 电缆 3个5. 变压器组别 1个6. 电容电流 1个7. 中性点接地 1个8. 工频电阻 1个9. 高压电机 3个10. 负荷等级 4个11. 10/0.4KV变电所 5个12. 110KV变电所 5个13. 拖动(高低压) 9个14. 谐波计算 5个15. 火警 4个
