土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S中的PE线属于什么线?
TN-S中的PE线属于什么线?
发布于:2006-06-06 12:37:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S系统中的PE线属于保护接地还是保护接零?
由同一变压器供电的设备中,一部份设备接PE线,另一部份设备不与PE线连接,而是接到另外一个独立的接地体上,这样是否符合安全规范?
全部回复(13 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    可以
    但是在同一建筑物很能同时做TN与TT
    因为电源侧的接地与负载侧很难分开
    2009-05-20 23:07:20
  • clmhf
    clmhf 板凳
    TN-S系统中的PE线通常称为地线,N线通常称为零线,PE和N在变压器电源侧是由PEN线分开的两条线。一部份设备接PE线,另一部份设备不与PE线连接,而是接到另外一个独立的接地体上,这样是不符合安全规范?为保证可靠性在N(记不住了)米远,可以在进户处做一组重复接地
    2009-05-20 22:30:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
教科书习题,求详细过程。
这是工厂供电的课后习题,我算的结果和答案差的很远,希望各位老师们给我找出毛病出在什么地方。
