土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建议 斑竹进
建议 斑竹进
发布于:2006-06-06 11:34:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
本版"工程检测"我理解为 现场质量验收 和实验室或检测所的来样 取样检测或试验 还有就是现场的结构检测和其他检测
但是看到版面有很多施工工艺之类 不知道是不是不符合本版论题???
望清理 个人建议只供参考 关注中...
  • xlb3772
    xlb3772 沙发
    是刚更名的,所以很多主题都和以前的版块名称“新技术”相关,现在检测相关的主题还太少,请多发帖呀,请继续支持本版。
    2006-06-09 13:20:09
  • zzh007
    zzh007 板凳
    我想告诉你的是这个版块以前叫新技术。所以有你说的也不奇怪,当然现在改名为工程检测,我认为对于以前的一些帖子比如你说的象施工工艺什么的,我是不赞成直接清理的,如果可以的话以后有好的版块需要会转移。谢谢你对我们版块的支持,如果你对这个解答还是不满意你可以直接找管理员 十年!
    2006-06-06 19:07:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
山东的请进!!!111111
问大家个问题,是不是从六月一日起,所有工程都必须增加外墙保温啊。有什么好的牌子,
