土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 散热器常见问题排除方法
散热器常见问题排除方法
发布于:2006-06-06 11:10:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
散热器常见问题排除方法 http://co.163.com/forum/content/165_368346_1.htm
散热器局部不热:
  主要集中在下进下出的安装方式上,原因为散热器内部有气体不能排出。
解决方式为将排气阀开启,将散热器内部气体排出。或检查系统是否压差过小或流量过低。
散热器有水声:
  主要集中在上进下出的安装方式上,原因为散热器内部有气体不能排出。
解决方式为将散热器供水阀门关闭,将排起阀开启,将散热器内部气体排出,关闭排气阀,将供水阀门开启即可。
  如不能排除应检查系统是否流量过低或系统循环水含气量过大。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
水泵运行中哪些原因课引起电机电流过小?
选用的3台2000T/h的泵,45m扬程,来输送6000T的水量。3台泵并联后的每台泵的实际流量要小于2000T,流量小,会导致电流小吗?
