土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 清扫口设置问题
清扫口设置问题
发布于:2006-06-06 11:10:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范规定"在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设清扫口。"那么
1:如果用铸铁管的话既便一个住宅家用小卫生间(一淋浴,一脸盆,一坐便)还用加清扫口吗?
2:淋浴水用地漏排出时地漏可以不算做卫生器具吗?
3:如果卫生间里再多一洗衣机的话是不是肯定就得加清扫口?
4:要加的话几平米的卫生间里面东西会不会显的太多?
5:现在地自带水封的地漏能做为清扫口使用吗?
全部回复(4 )
  • zzi-ang
    zzi-ang 沙发
    答案是要设置!处理方法有1,可以用带清扫口的堵头代替,但是这就把上层的清扫问题留在了下层.2,采用塑料管材,对这条的要求降低了,就可以不用设置.
    通常的地漏可以不算,但是常用的地漏个人以为要算,如淋浴,洗衣机.
    由上可知答案.
    这条就不太好说了!我们做设计的最大原则就实用,再者经济美观.所以不管有多少难题,但是规范还是要执行的,要不审图都难过.其实通常的卫生间一般都是够的!小的只是建筑考虑不到位,或者甲方要求的我们没有办法给出好的方案.这也是我们的做乙方和做辅助专业的难处.
    地漏和清扫口是两个功能的的东西,这是不可混为一谈的!
    2006-06-09 15:29:09
  • 默默工程
    默默工程 板凳
    ding
    2006-06-08 11:37:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何解决学校操场的排水
学校足球场中间为草坪绿化,周圈是200m塑胶跑道,如何解决他的排水问题,是不是只要简单的绿化和塑胶跑道的结合处零星设几个箅子就可以了还是设一排暗沟,哪种比较合理一些呢?
