土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求救、老家大侠们帮我分析一下原因
求救、老家大侠们帮我分析一下原因
发布于:2011-08-02 00:57:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
店里海鲜池系统中有冰档的制冷机、压缩机是3p的、整个系统是由压缩机、冷凝器、过滤器、膨胀阀、蒸发器是盘管组成了、主要是放在水里、结冰用的! 目前池子里的水不结冰了、膨胀阀换的是新的、制冷剂加到2kg、氟表就在怎么也都不上升了、压机电流大约3.5左右、症状是回气管结冰、一直结到压缩机那里、本人考虑着可能是R22多了、又放出来一部分、可是不管怎么样、就是不结冰、膨胀阀那里也不结霜! 谢谢大家了
全部回复(12 )
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    我多年前做过海鲜鱼池系统工程,但不知道什么是挡冰制冷机,也做过大型盐水池制冰系统,两者是根本不同的系统,运行工况也不相同的,鱼池制冷系统其实很简单,它是由简单的冷凝机组,加盘管蒸发器和一个水路循环系统组成的,一般池水温度控制在18度左右,但有也温度低几度的,要看池中是什么海鲜品种,而池中的水一般是盐水(淡水鱼除外),所以盘管一般是不结冰的,其蒸发温度都大于0度,据你所述现象,我分析可能盘管有节流存在,盘管到压机吸气的连接管路中有部分受到外力的作用使该处管道有效截面积变小产生了节流,所以吸气管结霜,澎胀阀出口不结霜,再由于盘管中的冷媒得不到有效的蒸发,故蒸发器吸热有限吸气过热度低,压缩机电流小。
    2011-08-06 23:19:06
  • wjs471574050
    wjs471574050 板凳
    油环装反了
    2011-08-06 22:32:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调系统问题
空调系统里有白色粉末是怎么了 系统高压高了 电流大了 低压低了 然后机器过流保护了 感觉系统堵 工艺管放制冷剂有白色粉末好像油一样的液体出来 断断续续的 板=不通畅 是什么呢 怎么解决
