土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器引起的配电柜火灾
电容器引起的配电柜火灾
发布于:2011-08-01 23:51:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IMAG0071.jpg昨天一家工厂低压配电柜电容器着火,火势相当大,整个一排柜全部报废,损失惨重啊,近期出现此类事故较多,还是多检查一下电容器是否发热。发火灾相片
全部回复(9 )
  • yewoody
    yewoody 沙发
    哎
    这样的事情最好都不要
    发生了
    不幸啊
    2011-08-03 10:24:03
  • wysh
    wysh 板凳
    弧光短路
    2011-08-02 20:24:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【事故】接线接触不良发热,配电间电容柜一只电容爆响
一只三相电容爆响,其中一根线烧毁,接头处应该是胶木或者是塑料之类的,已经烧烂。菜鸟初步怀疑是接线接触不良发热引起烧毁
