土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:关于洗煤废水循环使用,PH降低的问题!
发布于:2011-08-01 21:42:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗煤厂项目,洗煤出水Ph为8左右(大部分资料也是这个数据),投加PAM,起泡剂处理,处理水循环使用,出现PH值不断降低的问题,现厂区里人工投加石灰(应急的方法),效果不好。
分析PH值降低的可能有两个:1.原煤中含硫量较大;2.混凝剂导致。具体原因还在研究。
现准备在调节和混凝之间加一中和池,采用石灰投加装置,PH测定仪控制石灰投加量,应该能较好的控制PH值。
问题是,混凝对PH有要求(4-6.5),有资料说石灰投加在混凝后效果较好,现在比较为难,而且该项目Ph值降低是缓慢累积的,不知道加石灰投加装置和中和池是否经济合理?
望高手解答!谢谢!
全部回复(9 )
  • conwide
    conwide 沙发
    含硫和PAM都可能导致PH值变化,甚至出现高COD的情况!!
    建议用另一个办法,不用PAM,就是:原水(中性)+AO污水清》出水或回用,简单便捷,速度快,占地80平方的设备可以处理20000吨水每天,很棒的,现在很多在用!
    你可以点看这个视频,朋友给的!
    http://player.ku6.com/refer/6aiO-7GFkzsytYVs/v.swf
    奇!臭水沟一分钟变清
    臭水沟,一阵阵恶臭,河床污染严重,寸草不生!有人用了某种神物,臭水瞬间变清水。。。
    http://player.ku6.com/refer/mYCpybNHqcQVTffr/v.swf
    化妆品污水处理,出奇地简单!
    化妆品污水,含有大量活性剂成分,处理难度特别高,需要大量的设备和各种各样的药剂才能处理达标!!可谁也没想到,居然有这种药剂,加一点点就一次性解决了,不得不拍手称奇!
    http://player.ku6.com/refer/8PhnYYMOM8KhcJvA/v.swf
    牛!史上最快的洗煤污水处理
    传统洗煤废水回用,使用PAM+PAC,处理速度较慢,日处理量2万吨,设备占地面积不低于2000平米; 而这种神奇的药剂,处理速度奇快,不到一分钟就搞掂,所以整套设备占地面积不足二200平米,堪称史上最牛的洗煤污水处理回用
    2011-09-01 14:55:01
  • 九牧环境
    九牧环境 板凳
    同意楼主做法!
    2011-08-04 11:07:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
塑料检查井的转角问题
塑料检查井在排水管道中运用确实方便,但是如果道路比较复杂,管道转角,两管道交汇点夹角等现场情况与成品的检查井能否对应
