土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:冷却塔的数量是否应与冷却水泵的数量相对应?
如题,如果冷却水泵是两用一备的话,冷却塔是否也应该选两台?还是可以选择一台?
全部回答(3 )
  • hhbox
    先确定水泵,再选择冷却塔!
    冷凝器散热负荷->冷却水量->冷却水泵->室外湿球温度及冷却塔的设计温差->根据样本曲线确定冷却塔型号
    2006-06-21 13:09:21 来自 PC 评论 举报
  • hhbox
    冷却塔方型的多是模块式的,台数主要看冷却水流量和空调系统的大小具体考虑!
    2006-06-20 13:20:20 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
