土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
输变电工程
【请问】强电控制与弱电控制和信号系统都有什么区别?
是不是强电控制直接通过电流、电压等变化来动作;弱电控制是先把是否有故障转换成模拟量,然后确定保护动作等,请高手指教,谢谢!!!
发布于
2011-08-01 17:17:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
强电——直接连接在用电负荷电源上的。
弱电——信号电压一般不 超 过DC24V,大都采用通讯方式进行数据处理。
控 制——对生产机械、电气设备或工艺流程的操作和自动完成 人为原先设定的过程。
根据上面的定义,需要“对生产机械、电气设备或工艺流程的操作和自动完成 人为原先设定的过程”所用的电源是“直接连接在用电负荷电源上的”为强电控制,如果是“信号电压一般不超过DC24V,大都采用通讯方式进行数据处理”的为弱电控制!
“直接通过电流、电压等变化来动作”的是低压断路器。
“有故障转换成模拟量,然后确定保护动作等”是楼主想象的(实际并不是这样的)综保或PLC。
2011-08-02 16:59:02
来自 PC
评论
举报
jkwon1234
高手们,怎么没人回答呢?
2011-08-02 13:16:02
来自 PC
评论
举报
jkwon1234
主题
68
粉丝
+ 关注
私信
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
