土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分享gssap几条资料和PKPM的不同原因
发布于:2011-08-01 16:56:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
GSSAP与SATWE计算刚重比不同的原因
1、 刚重比计算中的Gi、Gj是楼层重力荷载设计值,即1.2恒+1.4活,GSSAP按此计算,SATWE是恒+活,没有乘分项系数,就这一条会导致刚重比相差30%
2、裙房层数两软件必须设置相同,带大底盘裙房的高层,应计算塔楼的刚重比,若加上裙房,刚重比偏小
3、注意两软件参数设置一致,比如中梁刚度放大系数,对高或宽大于800的梁,GSSAP也要设置相同放大系数,这样两软件的侧刚接近,刚重比才可对比。其他参数:刚性楼板、连梁刚度折减、单元剖分、梁柱刚域等也有影响。
扩展基础和桩基础的计算原理
扩展基础采用标准组合计算基础的底面积,采用基本组合(设计值)计算冲切和剪切,通过冲切和剪切确定基础的厚度和配筋。标准组合和设计组合的公式请参考广厦基础说明书。由于标准组合和设计组合都很多,广厦自动将所有组合都计算一遍,然后取最大的结果输出。
若用户想手工验算,可打开显柱底力对话框,查看“控制扩展基础或桩基础承台高度的设计组合”内力和“控制扩展基础底面积和桩基础桩数的标准组合”内力。注 意这两个组合只有在布置了基础的柱或墙下才有(因为算了才知道哪一组最不利)。有的用户习惯采用最大轴力来验算基础,这是不完备的。特别是对于多柱或多墙 肢基础,每根柱或墙的最大轴力并不一定同时发生,若都采用最大轴力计算基础,基础尺寸会过大。
扩展基础的x向配筋和y向配筋的方向可在其文本计算结果的开头的示意图中看到。x向配筋方向和承台长边方向一致,y向配筋方向和承台短边方向一致。
桩基础采用内力标准组合计算桩数,通过基本组合内力计算冲切和剪切,以确定承台厚度和配筋。注意广厦基础的冲切和剪切均采用了45度的斜切面。有的软件的剪切公式采用的是90度直切。我们认为此种方法计算剪切结果过大。
验算基础按钮只验算基础的承载力以及冲切剪切结果,并不会改变基础的配筋。
弹性地基梁或梁筏式基础的有限元计算方法和倒楼盖方法区别
倒楼盖方法的前提是假定基础的沉降是均匀的。若不均匀,则梁会由于梁端点竖向位移差异产生附加内力。这时采用倒楼盖方法会有较大误差。广厦基础CAD采用有限元方法计算,地基采用土弹簧柱模拟计算,可以更准确考虑不均匀竖向变形的影响。
筏板基础中三种配筋面积的区别
http://www.gdjszx.com/bbs/viewthread.php?tid=2490&extra=page%3D1
读柱底力的活荷载折减问题
http://www.gdjszx.com/bbs/viewthread.php?tid=2497&extra=page%3D1
筏板基础钢筋方向
http://www.gdjszx.com/bbs/viewthread.php?tid=2489&extra=page%3D1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么我的pm2.T~pm5.T转dwg文件会出现网络划分报错然后就弹出来了
是新版pkpm2010,大家有遇到过吗?我有去pkpm官方论坛看了解决办法,都没用,请教各位大大应该如何解决啊,急死了
