土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷水机组的板换堵了,怎么疏通?
冷水机组的板换堵了,怎么疏通?
发布于:2011-08-01 16:52:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
有一台风冷热泵冷水机组,样本标注的进出水压降应为0.5公斤。现在冷水进水压力4公斤,出水压力1公斤(压力表没问题,阀门也没问题),明显是堵了。原来怀疑是水垢堵塞了板换,但经过化学清洗后没洗出水垢来。现在怀疑是施工时的焊渣和小节焊条堵住了板换,有什么办法能疏通一下吗
全部回复(3 )
  • 多联机
    多联机 沙发
    一看就知道没加过滤器, 板换里面堵了,就只能换新的了
    2011-08-06 06:51:06
  • qq1943
    qq1943 板凳
    如果是这样 施工的时候冲洗过程如何通过验收的?!
    2011-08-03 10:22:03
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
关于三菱重工中央空调所出现的问题
本人所在公司是三菱重工的代理商,现在有一个小别墅的项目出现了问题:共2层的小别墅,一层配的是3HP,1.5HP,0.8HP,二层配的是1.5HP,0.8HP,0.8HP,0.8HP,外机配的是12HP的外机,由于当时没有货,所以配的是12HP,现在出的问题是:一层的效果非常好,哪怕是0.8HP的那台效果都很好,但是楼上所有机器都出现了温度打不下来,感觉不是很凉快,效果没有一层的明显,当时怀疑是缺冷媒,但是加过以后效果好了一点了,原来房间温度只能打到26度,但是加过冷媒以后可以打到23度,再打就再也降不下来了,由于内机的低静压的风管机,风口的温度是可以打到11度,出风风速是3米\秒,现在所有的都已经调试过,二层的温度还是打不下来,我想问一下,到底是哪里出了问题,到底是安装的问题,还是我们机器的问题,忘高手请教!
