土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 八仙花以前开花茂盛,为何换了大盆就萎蔫了???
发布于:2006-06-05 22:33:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
求助 我种的八仙花以前开花茂盛,为何今春换了大盆渐渐就萎蔫了???请大家告诉我这是什麽原因。。。急
全部回复(3 )
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    别名:阴绣球、紫阳花
    学名: Hydranges macrophylla Seringe
    英名:Bigleaf Hydrangea
    科属:绣球花科,八仙花属。
    形态:落叶灌木,高1-2m,冠球形。枝绿色,粗壮,光滑,皮孔明显。叶卵状椭圆形,对生,上面绿色有光泽,下面色淡稍反卷,长8-10cm,先端渐尖。顶生伞房花序,径达20cm,绿色至粉红色,后变蓝色,花期6-7月。蒴果呈窄卵形,黄褐色,有棱角。
    产地:产于我国苏、皖、浙、闽、湘、鄂、川、黔、滇、桂、粤等省(区)。日本、朝鲜有分布。
    习性:喜阴,喜温暖湿润,好肥沃、排水良好的疏松土壤,土壤的酸碱度对花色影响很大。
    常见品种:阿尔彭格卢欣(Alpengluehn),花深红或玫瑰红色。红帽(ChaperonRouge),叶小、深绿色,花淡玫瑰红至洋红色。恩齐安多姆(Enziandom),叶深绿色,花鲜红色,如土壤pH5以下,花变成深蓝色。弗兰博安特(Flamboyant),叶小,花大、洋红色,花径5厘米。雪球(Kuhnert),叶小、锯齿状,正常花玫瑰红色,可变成蓝色。用硫酸铝处理可变成天蓝色和米色花心。法国绣球(Merveille),花洋红或玫瑰红色,可转变为蓝色或淡紫色。奥塔克萨(Otaksa),老品种,有100多年历史,是日本培育的矮生品种,花粉红或蓝色。雷古拉(Regula),叶小、紧密,花淡绿白色,是由德国选育的品种。大雪球(Rosabelle),花序大,洋红或玫瑰红色,花径20~25厘米。斯特拉特福德(Stratford),叶小、深绿色,花玫瑰红色。德国八仙花(Todi),花粉红色,用硫酸铝处理可变成紫色。观赏变种有大八仙花(var.hortensis),花为全不孕性。紫茎八仙花(var.mandshurica),茎暗紫色,叶椭圆形,花蔷薇色。齿瓣八仙花(var.macrosepala),花白色,花瓣边缘具齿牙。蓝边八仙花(var.coerulea),花深蓝色,边缘花为蓝色或白色。银边八仙花(var.maculata),叶缘为白色。
    栽培:常用分株、压条、扦插和组培繁殖。
    分株繁殖:宜在早春萌芽前进行。将已生根的枝条与母株分离,直接盆栽,浇水不宜过多,在半阴处养护,待萌发新芽后再转入正常养护。
    压条繁殖:在芽萌动时进行,30天后可生长,翌年春季与母株切断,带土移植,当年可开花。
    扦插繁殖:在梅雨季节进行。剪取顶端嫩枝,长20厘米左右,摘去下部叶片,扦插适温为13~18℃,插后15天生根。
    组培繁殖:以休眠芽为外植体,经常规消毒后接种在添加6-苄氨基腺嘌呤0.8毫克/升和吲哚乙酸2毫克/升的MS培养基上,培育出不定芽。待苗高2~3厘米时转移到添加吲哚乙酸2.0毫克/升的1/2MS培养基上,长成完整小植株。
    八仙花的生长适温为18~28℃,冬季温度不低于5℃。花芽分化需5~7℃条件下6~8周,20℃温度可促进开花,见花后维持16℃,能延长观花期。但高温使花朵褪色快。
    盆栽八仙花常用15~20厘米盆。八仙花盆土要保持湿润,但浇水不宜过多,特别雨季要注意排水,防止受涝引起烂根。冬季室内盆栽八仙花以稍干燥为好。过干潮湿则叶片易腐烂。
    八仙花为短日照植物,每天黑暗处理10小时以上,约45~50天形成花芽。平时栽培要避开烈日照射,以60%~70%遮荫最为理想。
    土壤以疏松、肥沃和排水良好的砂质壤土为好。但土壤pH的变化,使八仙花的花色变化较大。为了加深蓝色,可在花蕾形成期施用硫酸铝。为保持粉红色,可在土壤中施用石灰。
    盆栽植株在春季萌芽后注意充分浇水,保证叶片不凋萎。6~7月花期,肥水要充足,每半月施肥1次或用卉友21-7-7酸肥。盛夏光照过强时,适当遮荫,可延长观花期。花后摘除花茎,促使产生新枝。花色受土壤酸碱度影响,酸性土花呈蓝色,碱性土花为红色。每年春季换盆一次。适当修剪,保持株形优美。
    病虫害防治:主要有萎蔫病、白粉病和叶斑病,用65%代森锌可湿性粉剂600倍液喷洒防治。虫害有蚜虫和盲蝽危害,可用40%氧化乐果乳油1500倍液喷杀。
    用途:该种花大美丽,露地可作基础栽植,或植作花径、花篱。盆栽可作室内布置。花可入药。
    2006-06-06 13:36:06
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    八仙花,属马耳草科,落叶亚灌木,又名绣球花、紫绣球、紫阳花、草绣球、阴绣球。八仙花具球形花序,直径可达20厘米,且密集成半圆状,花色随体内酸碱度不同而变化,初开时绿白色,后变成淡紫蓝色或粉红色,4月至9月开花,花期长,每个花序可开放1个月至2个月之久,有的品种可陆续开放至霜降。由于其花大色美、妩媚动人,适合室内盆栽,更是园林布置、庭院栽培的理想品种。
    八仙花要求排水良好,富含腐殖质,较肥沃的轻度酸性土壤,土壤板结容易渍水,须及时松土,早春发芽前应换盆。
    八仙花喜半阴半阳的环境,最怕强阳光直射,盛夏宜置阴凉且通风良好处,否则易患日灼病,叶片泛黄焦灼。
    八仙花叶片较肥大,需水量大,盛夏每天可浇水二次,但不宜过量,雨后应倒去盆内积水,水分过多,会使肉质根部腐烂。8月后长势减慢,只要保持盆土湿润即可,如浇水不当,会引起枯枝、落叶、烂根现象。
    为控制植株生长过密,应在早春2月至3月间将弱枝及开过花的枝条从基部剪除,促进新枝健康成长,新梢长至10厘米以上时即可摘心;次年3月再摘除弱芽,促使主侧枝健壮成长。  八仙花易受冻害,低温落叶期间,盆土保持湿润即可,越冬温度应保持0℃左右,但为促使其很好休眠,翌春茁壮萌发,可在11月底入室时摘除部分叶片,室温保持2℃至3℃,盆土微湿,空气通畅,远离煤烟油垢。
    要使八仙花一年开两次花,除加强上述各项措施外,可在第一次开花后仍进行重剪,促其萌发新枝,选留4个至6个枝梢,其余均剪除,并加强水肥管理,7月至8月增施速效磷肥,9月至10月可开第二次花。
    2006-06-06 13:32:06
园林植物
19.38 万条内容 · 296 人订阅
是重阳木吗
请识别
