土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电焊机的断路器保护该怎么选择?
电焊机的断路器保护该怎么选择?
发布于:2006-06-05 22:19:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我公司新购置的氩弧焊机,型号为WSE-500,容量为22.4KVA,输入电流为34A,焊接电流为500A,负载持续率为60%,保护用的断路器脱扣器电流选100A的,行不行?电焊机的断路器保护和普通电器有不同吗?有什么规定?
全部回复(11 )
  • 王永前
    王永前 沙发
    交流电弧焊机中熔体的选用要考虑到焊接引弧时的短路冲击电流较大,熔体的额定电流应为电焊机功率的4~6倍。即
    In=(4~6)Pn
    In-选用保险丝额定电流。单位A
    Pn-电焊机额定功率。单位KW
    2006-12-28 20:45:28
  • zsyndq
    zsyndq 板凳
    关于电焊机的开关选择和电流计算都没有个结果,郁闷
    2006-12-28 19:16:28
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的结构
好像有一种断路器隔离开关,好像是ABB的,各位GGJJDDMM有没有结构图,传一个给我,发电邮也可,WEIZI8@126.COM
