土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,10平方的架空电缆应该用什么型号的好一点?
全部回答(6 )
  • fengyuanliu
    谢谢啊
    2006-06-09 11:01:09 来自 PC 评论 举报
  • eighth95812
    最好别用,BV或BVR绝缘材料为一般绝缘料,不具有耐风雨等气候老化功能,架空绝缘料因为加有特殊的耐气候老化添加剂,所以不怕在室外敷设,一般的电力电缆里边的绝缘耐气候老化功能也不好,他们外边的黑色护套耐气候老化功能相对就好多了,所以如果室外敷设的话,不要以为只要里边绝缘完好就行了,将外边所有的保护层都扒开也照样可以正常使用,这样电缆的使用寿命肯定缩短不少啊,我们碰到这样的事情,YJV低压电缆,他们将外护套扒开后,绝缘上边没有套热塑管就直接接到室外变压器上了,结果没有到三年时间,绝缘就发生龟裂现象,尽管还不影响使用,总是感觉不舒服啊,在外护套没有扒掉的地方,稍微往里面扒开,绝缘完好,可见我们不能乱使用电缆啊,一旦出问题就后悔莫及了
    2006-06-08 10:01:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
