土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于新风系统的安装
关于新风系统的安装
发布于:2011-08-01 15:10:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
家里准备安装一套新风系统,拿到了安装公司的新风系统设计图,发现排风口和进风口都在顶上,这样空气会不会产生短路,就是说新风吹出来,就被排风口吸走了。是不是要把排风口安装在地上墙边。
全部回复(3 )
  • rainbowlv138
    rainbowlv138 沙发
    楼主说的是室外的进风口和排风口吧,设计的时候最好不要放在建筑的同一个方向,而且规范要求要间隔7米以上我记得,不行的话就接一段风管吧
    2011-08-02 12:30:02
  • shayulei
    shayulei 板凳
    如果卧室很小,是不是会有短路的现象
    2011-08-02 09:34:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
正压送风的缝隙法
在计算正压送风风量时,用缝隙法计算时是包括所有的防烟楼梯间内的门的缝隙,还是要减去假设的两个开启的门的缝隙面积呢?等待大虾指教。。。
