土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压网络短路电流的计算
低压网络短路电流的计算
发布于:2006-06-05 20:40:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在计算低压网络电流时,常常需要变压器高压侧系统短路容量,请教一下:高压侧系统短路容量这个数据是谁提供的或是怎么算出来的啊?
全部回复(4 )
  • jishugen
    jishugen 沙发
    变压器容量不大于供电电源容量的3%,可以假定变压器高压侧为无限大。
    2006-11-05 12:12:05
  • 周二子
    周二子 板凳
    谢谢仁兄指点啊
    2006-06-05 21:55:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
喷煤图纸
整套喷煤供电系统图
