土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线电抗计算公式有没有错误
导线电抗计算公式有没有错误
发布于:2006-06-05 18:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手册第三版中的电抗计算公式
0.1445lgDj/Dz究竟有没有错误?是不是丢了个l?感觉应该再乘以l才对呀!第二版和第三版的公式是一样的,是不是也有错?
公式是不是这样才对? 0.1445l*lgDj/Dz
已经找到答案,公式是没有错误的!
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    导线单位电抗x0(单位:Ω/km)
    x0=0.1445log10(2D/d)+0.0157
    式中D导线平均几何均距(单位:mm),
    D12、D23、D31是导线的相间距离(单位:mm),d导线计算外径(单位:mm)
    2006-06-05 19:26:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关插座10A,保护开关16A?
一般末端配电箱出线回路我们喜欢整定16A(很多图纸这样做.包括标准图籍),但是我们知道一般的开关和插座是以额定电流10A的为多,请问这样16A的整定如何实现终端设备保护?这个问题很普遍,很是疑惑,
