土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【不解】消防局验收没通过?EPS集中供电的模式的应急照明
发布于:2011-08-01 12:54:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前段时间做了一个外地的大型公建项目,应急照明采用的是EPS集中供电的模式,消防验收不认可EPS,我找了一些规范说明后,消防局又说应急照明灯具(EPS供电,所以灯具未带蓄电池)不合要求,不是具有消防认证的产品,要求整改为传统的带蓄电池的应急照明。
公共区域或其他的一般的场所,改为带蓄电池的应急照明没有问题,现在的问题是: 大空间区域(2000多平米、高20多米)的应急照明如何设置?
大空间区域的照明一般采用金卤灯,专门做成自带蓄电池应急照明灯具且具有消防认证的产品几乎没有,转换时间也达不到要求,请教大家遇到类似的项目是如何设计的? (如体育场馆、会展中心、大剧场等场所)
全部回复(63 )
  • cnhanhan
    cnhanhan 沙发
    明显的就是你们不按消防局的游戏规则做事啊,当地找一家消防工程单位以他们的名义办验收,你们老板也是太不上道了。
    2016-12-02 13:59:02
  • intertu
    intertu 板凳
    国庆所在,按照消防局的要求办事吧!不然惹毛它了,老是穿你小脚!
    2014-06-16 18:08:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在不知道传输距离的情况下怎么计算电压损失
我想问下附图中线槽的电压损失是怎么计算出来的,在功率值和传输距离不知道的情况下,怎么计算电压损失?
