土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总开关的容量选择
总开关的容量选择
发布于:2006-06-05 17:08:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位高手,在电柜设计中,总开关容量的选择是所有负荷加在一起的总容量还是要乘以一个系数?
全部回复(12 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    一般照明0.9,动力0.7~0.8,有详细动力资料,另外计算。
    2006-06-06 18:08:06
  • demon_flash
    demon_flash 板凳
    计算电流*1.25倍选 开关,对不对, 一个网友教我的,说是经验
    2006-06-06 17:46:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线电度表可以这样接吗?
各位大虾,三相四线DT862-4电度表是不用经电流互感器而直接接的,但现在我的手上有三相四线DT862-4电度表一只,互感器三只,请问各位大虾,可以这样接吗?有什么优缺点?(即A相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱1,也兼接A相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱2但不接地,B相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱3,也兼接B相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱4但不接地,C相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱5,也兼接C相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱6但不接地,N线接接线柱7.)
