土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
四层14米的厂房需要消防水箱吗
四层14米的厂房需要消防水箱吗
四层工厂,14米高,建筑面积3000平米,需要设置消防水箱吗?
发布于
2011-08-01 11:30:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
jsjhhjw
室内消防用水量小于25L/S的,计算10分钟用水量,大于12T的,可采用12T的水箱。如果计算,小于12T,计算出来是多少就多少吧。
还有一点,不知道这个厂房是什么厂房,上不上喷淋的。
所以也不好确定要多大的~
2011-08-10 13:35:10
来自 PC
评论
举报
阿德
主要看市政压力能否满足要求,能满足的(大概在0.35Mpa左右)可不设,不能满足的,根据是否设喷淋定水箱大小
2011-08-07 12:10:07
来自 PC
评论
举报
aofa369
主题
12
18
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1322 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(13 )
所以也不好确定要多大的~
