土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 四层14米的厂房需要消防水箱吗
四层工厂,14米高,建筑面积3000平米,需要设置消防水箱吗?
全部回答(13 )
  • jsjhhjw
    室内消防用水量小于25L/S的,计算10分钟用水量,大于12T的,可采用12T的水箱。如果计算,小于12T,计算出来是多少就多少吧。
    还有一点,不知道这个厂房是什么厂房,上不上喷淋的。
    所以也不好确定要多大的~
    2011-08-10 13:35:10 来自 PC 评论 举报
  • 阿德
    主要看市政压力能否满足要求,能满足的(大概在0.35Mpa左右)可不设,不能满足的,根据是否设喷淋定水箱大小
    2011-08-07 12:10:07 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
