注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
请求帮助:谁会求解这道注册考试模拟题?某一负压补气式给水设备配合高位水箱增压、稳压,已知设计参数如下:储水容积V1 = 0.15m3,β = 1.1, = 0.85,气压罐最低工作压力P1 = 0.15MPa(表压),则空罐压力及气压罐最低工作压力分别为( )。A.0.23MPa;0.29 MPaB.0.29MPa;0.31MPaC.0.31MPa;0.36MPaD.0.29MPa;0.36MPa各位大侠帮忙求解一下。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiuyuelange
沙发
把题改一下:
2011-08-05 10:33:05
xiuyuelange
板凳
找到一点思路不知道对不对,请大家看看。
2011-08-05 10:31:05
加载更多某一负压补气式给水设备配合高位水箱增压、稳压,已知设计参数如下:储水容积V1 = 0.15m3,β = 1.1, = 0.85,气压罐最低工作压力P1 = 0.15MPa(表压),则空罐起始压力P0及气压罐最高工作压力P2分别为( )。
A.0.23MPa;0.29 MPa
B.0.29MPa;0.31MPa
C.0.31MPa;0.36MPa
D.0.29MPa;0.36MPa
题中的β叫做起始压力比,它等于最低工作压力P1与起始压力P0之比,而α叫做工作压力比,等于最低工作压力P1与最高工作压力P2之比,P0、P1、P2均为绝对压力,我理解实际本题中要求的应该是气压罐的起始压力和最高工作压力,即要求的是P0、P2,那么由题可知β = 1.1,α= 0.85,气压罐最低工作压力P1 = 0.15MPa(表压),绝对压力为0.15+0.101=0.251MPa
P0=P1/β =0.251/1.1=0.228≈0.23MPa
P2=P1/α=0.251/0.85=0.295MPa
所以本题选A,模拟题给出的答案也是A
