土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 关于 CAD me(等分)体块偏离问题
关于 CAD me(等分)体块偏离问题
发布于:2011-08-01 09:32:01 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
“利用 CAD me 命令做体块阵列时,为何体块老偏离原有的线段,不能重合在一起。”
这个问题有很多鞋童碰到过,前两天本鞋童也碰到了,当时感觉很棘手。不过本着刻苦钻研的精神,鞋童一个劲在找原因,果真,被我发现了秘密所在。
CAD 里的体块有一个很大的特性,那就是整个体块有一个基点,很多鞋童在建立体块的时候,没有自行选择基点,此时 CAD 默认将体块的基点放在坐标原点,所以导致利用 me 命令进行种树时,出现体块偏离线段的情况。
有图有真相:
建立体块时提示基点的选择,没有勾选“在屏幕上指定”的话,体块的基点默认在坐标原点处。
选择体块的基点。
两个体块的基点不一样。
最终两个体块的排列方式也不一样。
全部回复(5 )
  • lyws1321
    lyws1321 沙发
    说的非常对,楼主解决了我的问题。非常感谢~
    2015-04-17 10:29:17
  • luobo808
    luobo808 板凳
    2012-08-17 14:53:17
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
请教一下防腐木汀步的剖面有哪些层???
请教一下防腐木汀步的剖面有哪些层???
