土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ NFPA 规范中的standpipe是指什么?
发布于:2011-08-01 09:21:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
全部回复(8 )
  • beyondlion
    beyondlion 沙发
    standpipe表面意思是竖管,翻译过来就是我们的室内消火栓系统,因为国外的室内消火栓系统很多不带消火栓箱,所以只有管道,成为standpipe system
    在NFPA中,室内消火栓 一般怎么翻译?
    2011-09-07 10:53:07
  • zt_email
    zt_email 板凳
    这是NFPA 14—Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems里面摘出的吧?
    中文应该是竖管和软管系统安装标准
    从这段英文,我一点都没看出来standpipe = hydrant
    ……a standpipe is a type of rigid water piping ……怎么可能就是消火栓呢?如果是的话,根本没必要单独设置这样一个名词。
    Within buildings standpipes thus serve the same purpose as fire hydrants翻译应该是在建筑中,竖管系统和消火栓一样,服务于同一目的(就是灭火)
    类似的词汇
    standpipe connection 竖管接口
    standpipe connector 竖管加压供水接口
    standpipe hose nozzle 竖管水带水枪
    standpipe hose 应该是竖管水龙带或者柔性竖管吧(不清楚准确翻译)
    standpipe system outlet 竖管系统出口
    standpipe water supply valve 竖管供水阀
    [ 本帖最后由 zt_email 于 2011-8-26 09:45 编辑 ]
    2011-08-26 09:34:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于建筑设计防火规范GB 50016--2006中8.3.1条后面备注讨论
建筑设计防火规范GB 50016--2006第8.3.1条是强条,后面备注又说了可以不设室内消火栓的条件,是不是有个多层戊类厂房,高度19米,单层面积1000㎡,用于金属加工(金属原料-车床加工-金属件配装-五金成品)这样的建筑需要设室内消火栓给水系统么???
