正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
偶然从高层楼房向下看10千伏变压器引下线路,发现横担上装的避雷器相距也只有十几公分.这在配电柜里肯定没问题.但用于室外,如果来两只鸟一边站一只,再伸头亲个嘴啥的,那不是要擦出爱的高压火花? 我知道这问题有点弱智,可是就是想不明白.请各位赐教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
woheni2010
沙发
苹果姐姐好犀利1!!
2011-08-06 08:35:06
红苹果
板凳
1变压器出线到柜子为什么要五线都一样的母线,PE线需要那么大?
2011-08-05 08:41:05
加载更多回复 举报
这个你多看看规范和相关书籍,选多大,为什么选这么大,是自己去了解的和理解的。别人给你说了一半选择多少,你自己还是不知道为什么选择那么大。。。
2电容补偿负荷开关大小怎么选啊
这个看图不是负荷开关,应该叫着刀熔开关。型号来看是ABB的负荷开关。
可以照大点选择,可以看并联电容器装置设计规范。。,
3变压器到底选多少短路阻抗的?4还是六 有什么讲究
变压器的短路阻抗是个可选择参数,630的干变一半有4% 6%两个选择,提高阻抗可以减小短路电流,当然损耗可能也会相应增加。。
4柜子的PE母排大小怎么选
参照第1条
5功率计算有问题么?
可能有问题,,
