发布于:2011-07-31 23:21:31
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
1.一根梁,在PKPM中分别按考虑裂缝选筋和按不考虑裂缝选筋,计算出来的钢筋差一个级别,个人认为PKPM只会采用增大钢筋面积的方法来减小裂缝,而不会采用其他方法,如换钢筋直径,加厚保护层厚度....那么我要问的是到底梁的裂缝是看,还是不看呢?
2.画梁图的方法大家都采用SATWE中的数据表而后手画,为什么不能在PKPM生成的基础上进行修改成图呢?我个人研究过PKPM梁施工图的参数,如果弄清个个参数的含义,生成的图我觉得也是非常不错的!但是还是采用前者的人较多,那么能不能举几个例子说说前者(手画法)被大多数设计者所采用的原因呢?
谢谢
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hhhgggllll
沙发
你自己认为交待清楚就可以了。。。 。。。,不管采用哪种标注方式!!!
2011-08-02 16:55:02
nstopwuyp
板凳
对于你见到得每个方法可以自己试一下,然后选择最适合自己的方法,这样就行了!
2011-08-01 12:20:01
加载更多回复 举报
不要总归是纠结于方法的选择上,没有必要。
