土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜里的漏电火灾报警系统
低压配电柜里的漏电火灾报警系统
发布于:2011-07-31 22:20:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电柜里的漏电火灾报警系统中各模块之间的连线和模块到漏电火灾主机之间的线采用什么型号的,是按消防的要求(NH)设计吗,还是一般的RVVP就可以了?
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    同意楼上说的 其实消防报警都不需要耐火!!!
    2011-08-01 22:17:01
  • s9
    s9 板凳
    漏电报警系统 火灾时无须坚持工作 不需要采用NH
    2011-08-01 12:20:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机出线柜需要无功补偿不?
RT,我看一般的柴油机出线柜都没做无功补偿 为什么不做呢?可是如果我用电段无功负荷很大,这样不是也不行?还有柴油发电机出线是采用什么系统呢 是TNS还是TNCS?
