土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 考题分析
考题分析
发布于:2006-06-05 10:57:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1. 一等水头变速滤池,分4格,设计滤速为8m/h,正常过滤时,第1格滤速为6m/h,第2格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按相等比例增加时,求第2格滤池的滤速。 A 13.3m B 12.3m C 12m D 10m
我觉得这个是个好题(实际-理论)既要符合实际又要有答案。应这样理解---设计滤速为8m/h,正常过滤时滤速不宜大于10m/h,由题意--另两格的平均滤速是8---也就是其滤速在6--10之间。一个冲洗的话只有冲6m/s的是合理的(6是最小的滤速了)。则:8*4*F=10*(1+X)F+2*8(1+X)F。X=6/26 则 第2格的滤速 =10(1+X)=12.3 (B)
全部回复(10 )
  • hnpdscj
    hnpdscj 沙发
    假如是宿舍,我认为应该这样计算:
    qg=0.2α√Ng+1.1
    式中α=2.5
    Ng=3×0.5=1.5
    qg=1.71
    单个大便器额定流量1.2;累计量为3.6
    1.2<1.71<3.6
    假如是工厂生活间:
    qg=1.2×3×2%=0.072<1.2
    小于一个大便器额定流量1.2,取1.2L/S
    不知对否?
    2006-06-07 22:08:07
  • hjw965
    hjw965 板凳
    你都没明白在讨论什么!!!!集体宿舍等当有大便器自闭冲洗阀时用qg=0.2α√Ng+1.1计算的值>累加值时取累加值。
    请你解释一下:卫生器具额定流量累加流量值.
    2006-06-07 10:59:07
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
怎样热起来---给排水注册考试
我发现这儿没结构那儿热,一方面是给排水的人本来就少,再就是缺乏鼓励。希望斑竹借鉴其他的版块,调动大家的积极性。我觉得加分就是一个方面。
