土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 带托梁轻刚厂房求助
带托梁轻刚厂房求助
发布于:2006-06-05 09:07:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现做一个项目,四跨24,18,18,24,中间做通长的三道托梁,托梁与钢柱柱顶刚接,柱底铰接.刚架梁与托梁采用叠接,在托梁顶连续.中间柱柱间支撑全部取消.中间有大型平台.请问:
1.算刚架时,托梁处如何成弹性支座,长度取多少.根据门刚6.1.3第二条的2) 边柱计算长度乘一个放大系数,这个放大系数与摇摆柱的荷载和高度有关,那我们的托梁处等效钢柱多高合适?
2.托梁与钢柱连接构造及计算采用门刚规范还是按普钢规范
3.柱底采用铰接有没问题,因为有钢框架平台
4.在门刚里输入平台框架时,边柱长细比总不能满足要求,而且越增大柱子截面越不满足.只好减小截面,长细比反而会下降,但应力却又不满足了.想两者都能同时达到一个安全区简直办不到.这种现象我问过同事,都碰到过如此问题,却都没仔细研究如何非常正确处理.是不是可以不用管这个长细比?
希望大家能分析分析.
全部回复(5 )
  • pcl3d3s
    pcl3d3s 沙发
    不能按轻刚规范,要按刚结构规范
    建议刚柱上做牛腿和托架梁连接
    柱底刚接
    2006-06-15 12:28:15
  • zhangleilei
    zhangleilei 板凳
    提一下我的个人看法:
    1,托梁按简直梁考虑,跨中加集中荷载
    2,可以按轻钢规范
    3,建议柱底钢接
    4,可以加支撑,减小柱的平面外计算长度
    2006-06-13 13:56:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
楼承板的惯性矩如何计算
楼承板的惯性矩如何计算
