土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个雨蓬的问题
请教一个雨蓬的问题
发布于:2006-06-05 08:52:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问一下,雨蓬上面的溢水孔的位置,做法是建筑表示还是结构表示的?我们单位校核的说建筑上不让表示,一定要表示在结构上
全部回复(3 )
  • shijugang000
    shijugang000 沙发
    建筑上应该标注,结构可以不标
    2007-10-07 10:47:07
  • zhangjun19841220
    建筑上的.一般选的图籍上有表示,但是建筑要标,那么小的一个洞,结构不管
    2007-10-06 22:49:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于框架结构中错层的问题的探讨
1。我在书上看,错层高度大于框架梁高度时,按分层方法输入,分层时在没有楼板的地方就输入独立柱和剪力墙,那么各层的层高怎么输入哩?2。我的意思是:即使按分层输入后,那么在计算框架梁和柱时,柱的高度不会受其影响吗,还有梁,柱的配筋不会发生改变吗?生成柱表时不会乱七八糟吗?3。在一个大的建筑体部内,因设缝生成若干个简化住体部时,对分缝结构的各块要分开计算时,大家是怎么计算的,需要分开建模计算吗?请各位大虾出招吧。。。。。。。。。。
