土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 横梁能否打掉一点下半部分
横梁能否打掉一点下半部分
发布于:2011-07-31 16:32:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
房子是小复式,我需要在二楼横梁下做一扇门,但横梁太低,能否打掉和门一样宽度的横梁,只打梁下半部分,上半部分及门范围外的其他梁保留。整栋楼3层,我在2层
全部回复(6 )
  • 重剑无锋
    重剑无锋 沙发
    打了你的梁就变成两边悬挑咯 后果很严重
    2011-08-15 16:36:15
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    估计不行。
    如果要做,首先找图纸验算一下再说。
    这种做法,基本上最后都是POS掉,,毕竟改变了太多,风险也太大
    2011-08-11 16:17:11
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体方案
论文简介: :主要规格为600×200×200的加气砼砌块,砌块的干密度等级为B05或B06级,强度等级为A3.5级,所选用的加气混凝土砌块的干燥收缩值要求不大于0.5mm/m,出釜后须保证有28天的养护期才能上墙砌筑;砌块进场后,要做好防雨措施;施工时砌块不宜露天堆放,尤其在春、夏两季,应堆放在有遮盖的地方;如条件所限只能在露天堆放时,应堆放在地势较高的地方,并做好根部排水处理。蒸压灰砂砖规格为240×115×53(240厚用于变配电站及气瓶间),灰砂砖的强度等级为MU15(±0.000以下土中部分)。砖、砌块进场后要进行复试,灰砂砖
