土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零接地问题
零接地问题
发布于:2006-06-04 21:33:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
保护接零,接地。和接零,接地有和区别啊
  • hongan-ln
    hongan-ln 沙发
    接地概念问题在论坛中很多,自己找一找.
    一、接地的重要作用
    [1] 保护人身安全的接地
    人的生命是最宝贵的。当设备的绝缘发生变化,漏电的可能性增加就会导致金属外壳带电,当人接触后就会发生触电的危险。人的皮肤干燥时的电阻一般为40KΩ~100KΩ;潮湿时的电阻在1KΩ~1.5KΩ,划伤的皮肤的电阻只有600~800Ω,如果
    当人身体通过50mA电流时就有生命危险。将机柜、机壳、面板及电气设备金属外壳与接地体良好的连接,以防止因绝缘损坏发生漏电而免遭受触电危险。因此,可靠的接地才能确保操作人员安全。
    [2] 保证设备安全的接地
    良好的接地系统,使供电系统电源中有一个稳定的零电位,这在TN供电系统尤为重要。如果N线没有良好的接地,当供电线路N线断路,中性点电位就会发生偏移升高,造成单相用电设备损坏。
    [3] 防静电接地
    静电可由感应产生,也可由摩擦产生。静电电压可以高达上万伏特,静电放电时可以发出耀眼光亮和声响。现代电子设备大量使用CMOS半导体器件,静电对CMOS器件安全威胁很大,必须引起高度重视。消除静电的主要方法就是接地,例如,防静电地板或防静电胶块通过接地金属带与接地体连接。
    [4] 防雷电接地
    雷电对于建筑物、人和设备安全威胁大,所以必须有可靠的防雷措施。雷电的防护,一般常采用避雷针、避雷带、避雷网、避雷线与接地体可靠接地的方法,当遇有雷电发生时,强大的电流瞬时被泻入大地,起到防雷的作用。
    [5] 消除电磁干扰接地
    天电干扰,广播电台的无线电波无扰,雷达发出的电磁波干扰,高压电输送的干扰,变频设备干扰,电动工具的干扰,可控硅设备干扰,电车、电机及它打火设备的干扰,都是电磁干扰源。抑制电磁干扰的办法不仅要保证系统可靠接地,还必须采用EMC滤波器,通过高、低频滤波电容将干扰滤掉入地。
    其他还有直流接地、工作接地、辅助接地等等
    二、供电系统接地类型
    按照保护接地系统划分的五种供电类型:TT、IT、TN-C、TN-S、TN-C-S。
    字母含义:
    第一位字母表示低压系统的对地关系:
    “T”表示一点直接接地,
    “I” 表示所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地。
    第二位字母表示电气装置的外露导电部分的对地关系:
    “T”表示外露导电部分对地直接电气连接,与低压系统的任何接地点无关;
    “N”表示外露导电部分与低压系统的接地点(中性点)直接电气连接。
    其他位字母“C”表示中性线和保护线是合一的;
    “S”表示中性线和保护线是分开的。
    TT系统从电源中性点直接引出N线,但设备的PE线是各自独立接地的,例如,楼房有单独的接地系统。
    IT系统的带电部分与大地间不直接连接(经阻抗接地或不接地),而电气装置的外露导电部分则是接地的。
    TN-S系统的零线(N)与保护接地(PE)在变电所为一点接地,电源返出后,PE和N是分开的,不再有任何电气连接。PE连接设备金属外壳,正常状态无电流。
    TN-C系统,零线N与保护接地PE是合一的,即PEN一条线保护。TN-C系统的PEN有电流通过。
    TN-C-S系统,将TN-C进户端PEN线重复接地后,再把PE和N分开,这样可改变为TN-C-S系统。
    2006-06-04 22:52:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我搞不太清楚接地系统
常用接地好象有TT、TN等,看了不少前辈的解说,反倒搞糊涂了,因为有的解说各不一样,有没有比较详细和权威的呢?,最好配有图解。不知要求是否过分。请高手解答好不好?
