土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 换管了
换管了
发布于:2011-07-31 09:37:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计消防埋地管用球墨铸铁管,可施工给换成镀锌钢管。可以吗?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教高手们:水泵压水管的初始速度是这样计算吗?
各位同行好,本人虽一直按照传统公式计算水泵扬程,但却一直对一个问题迷惑不解,就是:一般计算管路损失时,总是按照经验中的所谓经济流速查相应的i值,然后再乘以该段管路长度,再算上局部损失,以此作为水泵扬程的部分计算数据。但问题是:这个所谓的经济流速似乎并不是实际的管路流速。我个人的理解是:水泵叶轮离心做功,使水获得能量,然后进入压水管开始供水。那么进入压水管的初始速度(即正压区的起始处),难道不应该遵循中学物理学过的能量守恒吗?即H=(初速度)^2/2g,这里H就是指扬程吧,难道水泵不就是利用电机转子输出的动能把水送至高处的吗?且水自从被叶轮甩出的一瞬间,就如同中学物理学过的竖直上抛运动,然后这个初始的动能一直被供水管路的各种阻力消耗着,即流速一直是呈逐渐减小的趋势的,那么按照前面H=(初速度)^2/2g计算,如果扬程为80米,那么初速度已接近40m/s,和所谓的经济流速简直是天壤之别啊。即真实的管路流速和沿用的经济流速不一样,若是这样,那依照经济流速选用的i值就不对了,这是怎么回事呢?
