土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 使用断面CAD的体会
使用断面CAD的体会
发布于:2006-06-04 20:41:04 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
使用断面CAD的体会
断面CAD在传统的CAD上开发了许多新的功能,比如批量绘制纵、横断面,还有一些快捷的统计功能,大大的提高了CAD的工作效率,缩短了工程设计的时间。在使用断面CAD后有以下体会。
优点:
(1)批量绘制纵横断面,在渠道、堤防设计上,往往是横断面比较多,在做横断面时,需要花大量的人力和时间去绘制横断面,断面CAD在有已知测量资料和设计要素文件的前提下,可以在数分钟内绘制出所有原始断面和设计断面,而且还算出了工程量,大大节约了人力和时间;
(2)简捷的统计功能,在绘图窗口内,可以像启动画线命令一样,启动计算器,而且不用输数据,直接将要进行计算的内容选取就可以;实行CAD和Excel相互的转换,也就是说,可以将计算好的Excel的成果直接复制粘贴到CAD中,不需要在CAD中再手动绘制表格;还有查询出来的结果,可以生成一个文本,不需要查一个记一个了;
(3)平面处理功能,在以往的工程测量中,不但要测平面地形,还要测指定的纵、横断面,有断面CAD后,只需要测绘平面地形图就可以了,断面CAD可以在平面地形图上批量切剖面,想怎么切就怎么切,但需要注意的是平面地形图上的等高线都需要加属性。这样,在工程测量中,只需要测平面图,降低了成本,节约了时间,为工程设计争取了更多的时间;
(4)在常规的标注中,平面尺寸标注倒没什么,但是在高程标注中,需要我们一个个将高程数字修改到正确的数字上,有了断面CAD,在高程标注中,可以随心所欲的进行高程标注和高程查询以及绘制标高尺;
(5)其他功能,绘制米格,批量绘制图号及修改图号以及简单的水力计算,都方便了绘图者的绘图工作。
全部回复(7 )
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    对于搞渠道设计确实很有用,特别是时间紧,方案又多的情况
    2007-01-23 22:44:23
  • jinanshangwei
    jinanshangwei 板凳
    最好推荐给单位购买,当然个人购买价格大幅度优惠,要购买的话可直接联系我(尚未),我的电话 13606419395, QQ 137671344 。
    2006-12-25 08:28:25
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
P3及EXP视频教程
从同事弄到一套P3及EXP视频教程,是普华出的,主要是一些基础教学,希望对大家有帮助!p3及Exp教学.part01
