土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Autodesk Autocad Map 2004 (+crack)
发布于:2011-07-31 08:05:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
基于Autodesk Map进行对象数据库建立和利用图形拓扑进行检查
1 图形拓扑关系建立
(一)数据导入
打开Autodesk Map软件,利用菜单栏file中的open打开需要处理的图形文件。注:导入的宗地数据里要有块属性,并且属性块的中心点要落在宗地范围里,尽量在几何中心位置。
(二)图形清理
数据清理菜单为Map/tools/Drawing Cleanup…./,使用该功能时应注意参数的设置,一般采用默认值。打开Drawing Cleanup菜单后,进入select objects,保持默认设置点击next进入Cleanup Actions,在左侧Cleanup Actions窗口内的空白处点击右键,在出现的对话框中选择select all,接着在右侧的Cleanup Actions窗口中选中simplify object........
全部回复(24 )
  • co1466916025785
    怎么破解啊,求解!
    2016-06-26 12:45:26
  • co1466060919826
    碧水剑 发表于 2011-7-31 08:28 有要用的发QQ吧大神,需要软件!275589713QQ
    2016-06-16 15:37:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求SXFS.shx字体
SXFS.shx字体在CDA字体中少见,谁有请上传。
