土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 有没有搞基础检测的同仁啊
有没有搞基础检测的同仁啊
发布于:2006-06-04 18:28:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
都是看到基础设计施工的,有没有搞基础检测的?
全部回复(5 )
  • txm5221
    txm5221 沙发
    是啊为什么就没有搞地基检测的呢?地基检测的书都很少的.
    2007-05-26 17:35:26
  • xiacongbn
    xiacongbn 板凳
    呵呵,我刚刚调过来搞桩基检测,主要做静载和小应变的,你呢?以后还请指教!
    2006-12-27 00:03:27
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
地下室与基础设计应注意的问题
1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。
