土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于北疆地区草坪的建植和养护
关于北疆地区草坪的建植和养护
发布于:2006-06-04 16:57:04 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
希望广大园林朋友就我国北方草坪的建植和养护提点建议,促进北方园林事业的发展.
北疆地区草坪的建植和养护
摘要:随着园林行业在新疆逐渐发展,草坪作为观赏性的地被植物被广泛种植。极大改善了人与自然的关系,促进了现代城市的生态发展。本文对北疆地区草坪的建植和养护做了详细的介绍,希望广大园林工作者参考。
关键词 坪床准备 正确选择草种 草坪建植 草坪管理 草坪的病虫防治
1. 坪床准备
1. 1土壤测定
在建坪前必须对种植场地进行调查和测定,掌握该施工地区的气候、地形、土壤质地、肥力、酸碱度等。
根据不同的测量结果对不同的土壤进行相应的改良,适当的施入有机肥或使用土壤改需要良剂(富利禾A)(富利禾F)使土壤PH保持在5.5-7.5之间,改善土壤的通透性、提高土壤保水保肥的能力。
1. 2坪床整理
坪床整理首先是对地面、土层、杂草进行清理和清除,其中对杂草的清除工作若用化学药剂(杜邦巨星)效果也较明显。
坪床的翻耕也是一项很重要的工作,通过耕翻、耙压等措施,可以使人畜践踏、机械滚压、灌溉和降雨等原因而紧实板结的土壤,变成具有适当松紧度的土壤。使其总空隙度和 毛管空隙增加,从而加强土壤的透水性、通气性、保持土壤温度,使微生物增加、提高有效养分的含量。
翻耕进行完后,对坪地及时进行平整,做到整齐一致、排水性良好。
1. 3喷灌系统的安装
喷灌系统用水节约,供水均匀。它是用来平衡草坪用水的供给,保持良好的观赏效果。在坪床清理、平整后应及时配置喷灌系统。需要说明的是,在对管道进行起挖时,对表层和其他土分开放置,以保证回填时表层土仍保留在最上面。
2. 正确选择草种
根据北疆气候条件(依昌吉地区为例):夏季,日平均温度达20-26℃,日最高可达41-44℃。冬季,日平均温度为-13-43℃年降水量为110-220㎜。这就要求草坪品种必须具有抗旱性强、抗寒性强、抗逆性强,才能在北疆地区健壮成长。
根据草坪的功能可以分为:休息草坪、观赏草坪、运动场草坪、护坡草坪、疏林草坪、飞机场草坪等类型。
所以依据草坪功能和该地区的气候条件,正确选择草坪品种,才能满足功能要求和观赏性状。
3. 草坪的建植
草坪的建植方法有种子和营养繁殖两种,建植时根据当地的条件和要求成坪的时间以及草坪草的形态、生长特性而选择不同的建植方法。
种子繁殖法建植草坪成本低、劳力消耗少,但成坪所需时间较长。营养繁殖法它包括铺草皮块、塞植、蔓植等,其中铺草皮块成本高、但建植速度快。
4. 草坪的管理
4.1施肥的管理
施肥是为草坪草提供养料的重要措施,能改善草坪的持久性和提高草坪的质量。在北疆地区草坪草每年施两次肥较为适宜,早春和早秋。在4月初第一次施肥(施肥要适量),不仅可以使草坪提前返青,还有利于冷季性草坪草在一年生杂草萌生之前恢复损伤和加厚草皮;在九月份进行第二次施肥,除了能延长绿期至晚秋冬季外,而且能促进第二年新分孽枝与根茎的生长。
为保持草坪具有良好的景观状态、持久的绿色、还有较高的抗病虫害能力,就必须维持一定量的营养水平。因而需要加强根外追肥,补充除N、P、K外的其他微量元素,满足其生长的需要。
4.2水的管理
保证草坪草水分的供给,是产生优质草坪的必备条件。 一般草坪缺水时,草坪草有不同程度的萎焉,颜色又青绿色变成灰绿色,此时就需要灌水。
灌水的时间应有草坪的生长情况和天气状况来定。一般来说,早晨或傍晚浇水,蒸发损失小,有利于草坪草生长。在草坪生长季的干旱期,尤其在新疆,大约每周补充5㎝左右的水,才能保证草坪草的健康成长。
5. 草坪的病虫防治
5.1草坪的病害防治
草坪的病害防治主要加强管理措施和利用杀菌剂(世高)来防治病害,在预料病害发生之前,使用杀菌剂可以防治病害;当在病害的最初症状产生后,使用杀菌剂能防止病害进一步扩大,使草坪恢复。
5.2草坪虫害防治
草坪的虫害可使用杀虫剂来消灭,对药物的选择应针对性很强、适用范围广、低毒的杀虫剂(搏乐丹、除尽杀虫剂
)。一般来讲草坪有地表虫害和地下虫害,对地下虫害施药后,立即灌溉,以促进药物扩散,消灭害虫。对地上害虫,采用喷雾法,可使害虫采食茎叶时,将粘留的杀虫剂同时食入体内,此时不应灌溉应保持药效。
5.3药物防治时间
最好在无风、晴朗的天气。
本资料只供技术人员参考
  • chiao49655
    chiao49655 沙发
    土壤处理应该是重中之重!
    2006-06-05 17:43:05
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
养护中的烦恼~!
我在一个煤矿做绿化,这里土质很差,气候也非常的干燥,又逢夏季,养护上难度很大。这次的树木和草籽用土,均为回填的黄土,没什么肥力,草坪长势缓慢,特别是白三叶,浇水更是让人头疼,早上浇的水,下午就干了,而且板结的还很严重,在下没有什么经验,请教大虾们:在这样一片地质差、气候干燥、浇水条件不够(主要用人工浇灌)的地方,应该采取什么样适宜的养护办法呢~?!?!?我最最担心的是草坪,长势很慢,和缺肥有关系,还有什么措施可以用呢~?!?!? 大虾一定出马解难,我不胜感激~!
