土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ VS1-12断路器不能分闸,哪里出了毛病?
发布于:2006-06-04 16:49:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
这里的一批VS1,运行一段时间后,断路器不能分闸了,会是什么原因呢?电气部分没问题?
就是断路器在正常合闸后,,连续操作没问题,但一直不动,几个小时后再去分,就分不动了,也不是每次都这样,是随即出现的情况,在运行中很危险的,断路器厂家过来处理,一直没搞好
是不是机构的毛病?或者配件机加工问题?
全部回复(26 )
  • wzfff8@co163
    wzfff8@co163 沙发
    试一试手动分闸和电动分闸。如果断开控制回路,采取手动方式,合闸分闸反复操作没有问题,那么就可能是电动分闸回路中某个地方的接线可能有问题了。
    2007-04-15 21:34:15
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    我想是制造的和装配两方面的问题,一个是开关本身所用的配件(弹簧等)的材质,力学性能,精度等不符合要求,还有 装配上的精度,配合等没有达到要求,最后电气上的工艺不好,接触不良导致的
    2007-04-13 16:35:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请问图中画圈处该配何种型号的断路器
请问图中画圈处该配何种型号的断路器
