土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求组:关于连续牛腿的设计
求组:关于连续牛腿的设计
发布于:2011-07-30 18:25:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
本人设计了一座水库的出口闸室,该闸主要用于下游灌溉,闸室高10m,宽7.1m,闸孔净宽和净高均为2.5m,采用弧形门,为安装80t液压启闭机,在两侧闸墩上设置了均设置了连续牛腿,根据液压启闭机的布置及08SL混凝土规范“连续牛腿”中多数计算及构造配筋均与独立牛腿均类似,其中:牛腿的外缘高度(h1)与牛腿总高度(h)必须满足h1≤0.3*h,因为这是本人第一次设计,出于保守考虑,现有一个疑问:即连续牛腿是否需要考虑该条要求?还有,如果考虑的话,配筋主要受最小配筋率控制,需要两层受拉钢筋,那水平拉筋是否也需要配置两层?
全部回复(4 )
  • zky11020
    zky11020 沙发
    专业问题,不懂,帮顶下。
    2011-08-08 08:18:08
  • jimofozhi
    jimofozhi 板凳
    应该按照规范中10.10弧形闸门支座中的规定设计
    2011-08-05 17:48:05
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
试一试:计算一个城门洞的泄过能力
拟一个城门洞,计算其过流能力:从无压到半有压再到有压的过程。
