土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ Revit Structure的基本概念
发布于:2011-07-30 15:21:30 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
AutoCAD Revit Structure Suite
1. 什么是 AutoCAD Revit Structure Suite 2009 软件?
AutoCAD Revit Structure Suite 2009 将行业领先的AutoCAD 软件与 AutoCAD Structural Detailing 和 Revit Structure 软件进行了完美结合,为用户提供了一套完整的面向建模、文档编制、详图设计和装配施工图设计的工具。通过结合建筑信息模型(BIM)的高效率和 AutoCAD 应用的易用性,您可以加快从早期设计一直到制造等整个结构设计工作流的速度。
2. 什么是 AutoCAD Structural Detailing 2009?
AutoCAD Structural Detailing 2009 是一款基于 AutoCAD 的完整解决方案,可用于详细设计并创建钢结构和混凝土结构的装配施工图。借助钢结构模块,您可以利用 Revit Structure 软件提供的建筑信息模型导入CIS/2 文件,或者创建模型,以快速生成钢架连接和施工图。借助框架模块,您可以创建动态模型和一流的混凝土框架图。利用钢筋混凝土模块,可以自动生成各种混凝土构件的钢筋施工图。AutoCAD Structural Detailing 还能创建具体材料的清单和明细。
3. 什么是建筑信息模型,如何在Revit Structure 软件使用该模型?
建筑信息模型(BIM)是一种创新的建筑设计和文档编制方法,主要用于创建和采集关于建筑项目的关联计算信息。BIM 可创建可靠、协调、内部一致的建筑数字表达,可用于设计决策、创建高品质施工文档、施工计划以及以各种方式预测性能。
它能够在集成的数字环境中,使上述信息保持最新、易于访问,让工程师、建筑师、建筑商和业主从整体上了解他们的项目,并据此更加快速地做出明智决策,提高项目质量和效益。
Revit 软件是一款面向建筑信息建模的Autodesk平台。Revit Structure(构建于 Revit平台基础之上)等应用是全面、特定专业的结构工程、设计和文档编制系统,可在结构建模、分析(借助第三方软件)和施工文档编制的所有阶段提供支持。
如欲了解关于建筑信息模型和 Autodesk 关于面向建筑行业的信息技术战略的更多信息,请访问建筑信息模型中心。
4. 谁会从 Revit Structure 中受益?
结构工程师,特别是那些使用多种分析软件产品的人员,会发现 Revit Structure(及其更为出色的变更管理和协调工具)能够显著改进其现在的工作方式。结构制图师可以利用该软件有效消除设计变更所带来的繁琐的重复性工作,从而加快施工图的创建速度。客户和施工团队通过共享清晰、明确的三维模型,也将从中受益匪浅。
5. Revit Structure 2009 如何支持有限元分析和建筑规范设计?
Revit Structure 2009 并不执行结构分析;但是它通过Revit API(应用编程接口)集成了许多常见的第三方分析应用。请访问分析合作伙伴网页,了解关于 Revit Structure 合作伙伴产品的最新信息,或者联系您本地的 Autodesk 授权渠道合作伙伴。
用户还可以通过API链接内部电子表格或内部分析和设计软件。
6. 使用 Revit Structure 代替分析程序进行建模有何优势?
研究表明,结构工程师通常会使用三种分析/设计程序。Revit Structure 可以用作通用结构建模工具,供连接分析软件所用。通过这种方式,结构工程师可以将更多的时间花在设计上,而缩短学习使用多种建模工具的时间。Revit Structure的另外一种优势是,它在建模过程中为用户提供了出色的工程洞察力。比如,Revit Structure 能够在将模型发送到分析软件之前,自动检测不受支持的结构元素、全局和局部不稳定性,及框架反常。使用特定分析程序中的模型也可以从外部创建 Revit Structure 模型。因此,您可以创建、浏览和使用从分析程序或已施工的项目中开始创建的 Revit Structure 项目模型。
详细信息请浏览北纬服务论坛http://www.bim123.com/thread-6900-1-5.html
  • jack_cheng317
    jack_cheng317 沙发
    看的云里雾里的,这东西到底怎么样呢
    2012-10-22 19:35:22
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
Revit Structure都支持哪些计算软件?
Autodesk Revit Structure是Autodesk公司针对建筑结构设计行业推出的以BIM为核心的结构设计软件.严格来说,我认为它并不能直接进行结构计算,它为结构工程师提供了方便的结构计算"前处理"与"后处理"工作提供方便.更重要的是,在BIM这个理念下,可以基于Revit,方便的实现“三维协同设计”,即可以在三维状态下与建筑师、水、电气、空调、结构几个专业形成完成的BIM设计,形成完整的BIM模型。
