土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 软件“沟通”的新变革
软件“沟通”的新变革
发布于:2011-07-30 15:08:30 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
——浩辰CAD“通道功能”详解
CAD(计算机辅助设计)系统的出现革命性地改变了工程设计人员的设计方式,已经成为工业、工程领域必不可少的工具。而随着CAD软件的不断进化、发展,用户对CAD软件的要求已经不局限于单纯的设计领域,而对其在应用办公软件、网络软件等领域的扩展应用有了越来越高的要求。
正是基于此背景,浩辰CAD除了不断完善CAD软件的核心功能之外,还设置了许多“通道程序”,解决不同软件之间的沟通问题。
显然,“通道程序”在解决办公软件与CAD软件沟通问题方面的应用最为广泛。如“表格通道”程序可以把用户在Excel中绘制好的表格进行转换,然后直接在浩辰CAD\ AutoCAD环境中调出,同时原封不动地保留表格框架和大小以及字体等特征,反之亦然。
由此可见,通过“通道程序”,用户可以在CAD软件与办公软件之中进行编辑互动。这样,用户就可以应用强大的Excel表格功能解决电气设计中的大量的表格问题。
另外一个典型的应用来自于配电系统的设计和计算。在设计中,浩辰CAD可以把整个配电系统的负荷计算和管线选型融为一体,这样用户增改任意回路的负荷时,系统可以自动较核,并重新选型。同时,软件引用了大量最新的设计手册和产品样本,避免了大量翻阅手册和厂家样本的麻烦。计算结果全部以规范的格式写入Word文档,可以直接打印。
对于使用CAD绘制的表格,通过“CAD-EXCEl表格”功能,用户可以将CAD转换成指定A4纸打印范围内的EXCEL格式,便于编辑和打印。此外,软件还提供独有的文字编辑器功能,用户可以将WORD中文字复制到CAD中(同时保留文字编辑通道)。
以上仅是“通道程序”的几个典型的应用,在强调“融合”、“交互”、“信息交换”的今天,各种软件之间的“功能沟通”已经成为了必然要求。浩辰CAD的“通道沟通”功能只是在软件“沟通”方面初步的探索,在未来的软件研发中,浩辰CAD将会更深入的实现软件的相互“沟通”。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD助力给排水系统设计
进入夏季,随着雨量的增多,如何迅速有效的排水就成了公众瞩目的焦点。而目前国内的现状是,很多地区的给排水系统不完善甚至缺失,这就给我们应对暴雨造成了极大的压力。要想改变这一现状,就需要对给排水系统进行科学、合理的规划,这个过程中就需要CAD给排水软件的参与。作为国内领先的CAD给排水软件提供商,浩辰CAD研发的给排水软件获得了众多用户的青睐,它又具备哪些独特优势呢? 一、易用性传统的CAD软件开发商容易犯得一个错误是将软件功能做得归于复杂,丧失了易用性,结果导致用户难以掌握软件功能,最终影响了设计效率。而浩辰CAD给排水软件则充分考虑了这个问题,从以下几点做了着重优化:
