土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上柱钢筋直径是否可以比下柱钢筋直径大?
上柱钢筋直径是否可以比下柱钢筋直径大(包括角筋)?另外03G101-1中只有上柱钢筋比下柱钢筋直径大的绑扎搭接,是否也可以焊接或者机械连接?
全部回答(5 )
  • ashenlaile1
    可以,最好钢筋直径不要超过二级。尽量采用机械连接或对焊连接
    2011-07-31 15:11:31 来自 PC 评论 举报
  • joflyouyang
    都是可以的。请看标准图集03G101-1,以下是截图。
    2011-07-31 10:07:31 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
