土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 关于箱梁张拉,压浆问题求教!
我是一名刚来的监理员 总监叫我和另外一个监理负责预制场的箱梁钢筋隐蔽验收,张拉,压浆。旁站记录由我来写
请问下张拉,压浆的旁站我要写吗?在我之前的几个监理都没有写张拉和压浆旁站记录,我要写的话该怎么写?
求前辈指导 谢谢
全部回答(4 )
  • zhuhuagang123
    箱梁的张拉张拉压浆是关键工序,监理必须要现场旁站其全过程,旁站记录是必须要写的;
    先说张拉,张拉设备是否经过检测标定,是否在标定期限内;箱梁的砼强度是否满足规范图纸要求;张拉前必须对千斤顶的编号和油表的编号进行检查,看是否配套(看检测报告上的和现场的是否一致),张拉力是否达到设计要求(看油表),伸长量的误差是否在允许范围内;一般情况下,张拉旁站记录要写明张拉的梁号,张拉时的砼强度,张拉力(写油表读数)及每束钢绞线的伸长量,伸长量需和理论伸长量对比,把偏差也要写下来;张拉过程是否异常有无断丝滑丝,张拉的起止时间,张拉结束后小箱梁的起拱度也测一下。压浆记录主要写明压浆的梁号及孔束,现场水泥浆的配比,稠度,及出浆口是否有浓浆冒出,持压时间(持压时的压力)等
    2011-11-10 13:29:10 来自 PC 评论 举报
  • mfkcceeq
    表示,你应该写!!
    2011-11-09 11:11:09 来自 PC 评论 举报
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
