土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压泵如何选择
对于一个小区的集中泵房,该泵房要考虑四幢十一层的小高层住宅的消火栓增压及一3000平方米的地下人防的喷淋供水。若将消火栓与喷淋共用消防增压泵,同时屋顶不考虑设水箱,那与消防增压泵所配备的稳压泵该如何确定其流量及扬程。请各位设计大师能够给我指导,吾将不甚感激。谢谢!!!!!!!!!!!!
全部回答(1 )
  • hujl2001
    这个建议不要合用的,消火栓和喷淋系统合用稳压泵的条件,需要两个系统的扬程接近的,这样可以合用,而这两个系统的所需要的扬程是否接近,楼主没有说。
    另外屋顶不设置消防水箱,需要看当地的消防局是否同意,否则需要设置气压供水的设备,得不偿失的。
    2006-06-04 15:00:04 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
