土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于模板拆除后 回顶的讨论
关于模板拆除后 回顶的讨论
发布于:2011-07-30 08:15:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
很多施工单位 为了节省模板、木方等材料 一般在结构达到75%就立即拆模
试块达到75% 房子不一定能达到
虽然符合规范要求 但问题是 上一层还有很大的施工荷载
回顶到底为了什么? 75%是在上部没有荷载的情况下 还是有施工荷载的情况下?
请结构师 指点
全部回复(4 )
  • nono203
    nono203 沙发
    一般是浇筑了7天左右先拆侧模,这样能减少模板的损失,还能加快模板的周转。底模是必须达到 75%方能拆除,一般也就是3个星期的样子。但是悬臂结构,就是从上到下,最后拆。
    2012-03-20 11:17:20
  • 无间道
    无间道 板凳
    模板拆除应该是经过施工计算来决定的。一般情况下,回顶是非常重要的问题,如果计算模板了,就会清楚地知道,为什么要进行回顶了。正常的施工荷载仅依靠75%的混凝土强度是根本满足不了施工安全要求的。况且可能还不只是一层施工荷载的作用,我计算时至少要按照28天混凝土强度的施工周期来考虑模板的整体计算。算一算就知道了。国家既然有规定,为什么不严格执行呢?这样的教训还少吗。北京的西西、大连的阿尔宾都是血粼粼的教训,一下子送走20个人。。。。。。
    2012-03-20 10:49:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
刚度中心和质量中心的关系是什么?
结构初学者哈,如题刚度中心和质量中心有什么关系呢?他们之间相差远了是不是就容易造成过大的扭转效应?
